EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2018년 9월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 9월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
A. ModelSim/Questa 교육
- 10월 정기교육: 10월 10일(수) ~ 10월 11일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
Coverage 에서 Merge 를 할 때 아래와 같은 에러가 발생할 수 있습니다.
# Merging file a.ucdb
# ** Error (suppressible): (vcover-6854) Multiple test data records with the same name encountered during the merge
# of file 'merge.ucdb'.
해당 에러는 이름이 동일한 테스트 레코드가 있는 UCDB 파일을 Merge 할 경우 발생합니다.
Questa 에서 View > Verification Management > Browser 를 선택합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭Add File… 을 선택 한 후 Merge 할 UCDB 파일을 불러옵니다.
FileName 은 다르지만 TestName 이 동일 한 부분이 있는지 확인합니다.
만약에 TestName 이 위의 그림과 같이 동일하게 될 경우 warning-6854 가 발생할 수 있습니다.
이 경우 UCDB 를 저장하기 전에 TestName 을 만든 후에 저장하면 문제를 해결 할 수 있습니다.
coverage attribute -test <testname>
ex)
1) Simulation 진행중인 경우
coverage attribute –test test0
coverage save test1
로 할 경우 TestName 이 변경됩니다.
TestName 이 중복되지 않기 때문에 해당 에러가 발생하지 않고 Merge 됩니다.
2) Simulation 을 하지 않고 기존 UCDB 의 TestName 을 변경할 경우
coverage open test1
coverage attribute –name TESTNAME –value test0
coverage save test1
vcover merge merge.ucdb test1 test4 -verbose
해당 Error 에 대한 자세한 내용은 ModelSim/Questa User Manual : Multiple Test Data Records with Same Name 에서 확인 할 수 있습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About Tanner
Tanner EDA 2018.3 버전이 출시 되었습니다.
Tanner EDA 2018.3 버전은 2018.07 월까지 유지보수 계약이 있어야 사용이 가능합니다.
Tanner EDA 2018.3 버전의 주요 업데이트 내용
S-EDIT
- Schematic 에서도 OA 를 지원하면서 Multi-User  를 지원합니다.
- L-EDIT 에서와 마찬가지로 Snap 기능을 지원합니다.
- AMS 작업시에 Verilog 2005 parser 를 지원합니다.
T-SPICE
- AC 분석을 위한 다양한 complex expression 을 지원합니다.
L-EDIT
- Big Size Cell 을 Open 하고 Edit 하는 시간이 줄었습니다.
- Layout Window 가 Dockable 로 변경되었습니다..
S-EDIT 와 L-EDIT 의 Revision Control SW 로 ClioSoft 를 지원합니다.
위의 기능외에도 다양한 부분에 걸쳐 업데이트 및 버그픽스되었습니다.
이디앤씨 박종운
Tel : 070-4352-5909
E-mail : jopark@ednc.com
3. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
