EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2018년 6월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 6월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
A. ModelSim/Questa 교육
- 7월 정기교육: 07월 11일(수) ~ 07월 12일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
ModelSim/Questa 에서 Waveform 은 wlf(waveform log file) 파일로 저장됩니다.
시뮬레이션 데이터(signal 수, 시간 등)가 많을 경우에 wlf 파일 용량이 지나치게 커지는 경우가 발생합니다.
이 문제는 Dataset Snapshot 기능을 통해 해결할 수 있습니다.
Dataset Snapshot 기능은 사용자가 설정한 시간(Simulation time) 혹은 용량(Wlf file size) 으로 나누어서 wlf 파일로 저장할 수 있는 기능입니다.
사용법은 아래와 같습니다.
Tools > Dataset Snapshot…
Default 로 Disabled 되어 있으며, Enabled 를 선택합니다.
Snapshot Type : 시간을 기준으로 할 것인지, 용량을 기준으로 할 것인지 선택합니다.
Snapshot Contents : 이전 스냅샷 데이터를 포함할 것인지, 포함하지 않을것인지 선택합니다.
Overwite/Increment : snapshot file 을 하나로 할 것인지, 나누어서 할 것인지 선택합니다.
Dataset Snapshot 결과입니다.
Simulation Time 을 200 ns 로 잡고 1000 ns 를 진행했을 때, 총 5개의 wlf 파일이 생성됩니다.
wlf 파일을 불러와서 waveform 을 확인해보면 200 ns 씩 나누어져 저장된 것을 확인 할 수 있습니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
