EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2017년 9월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 9월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
A. ModelSim/Questa 교육
- 10월 정기교육: 10월 11일(수) ~ 10월 12일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
Questa 에서는 같은 시뮬레이션 상에서 여러 개의 Waveform Windows 를 띄어 시뮬레이션 하는 것이 가능하지만, ModelSim PE/DE 는 이 기능을 지원하지 않습니다.
해결하기 위해서는 저장된 Waveform 을 vsim –view 를 통해 불러오는 방법으로 진행해야 합니다. 이 방법은 실행중인 시뮬레이션의 데이터를 별도의 wlf(waveform log file) 에 주기적으로 저장한 다음 Waveform 을 viewer 로 불러옵니다.
방법은 시뮬레이션 중에 dataset save 명령어를 통해서 Waveform 을 별도로 저장한 후, dataset open 명령어로 저장한 Waveform 을 불러오는 방식입니다.
ModelSim DE/PE 의 경우 같은 시뮬레이션 상에 동시에 여러 개의 Waveform Windows 를 띄어 사용하는 것은 안되기 때문에, Waveform 을 저장한 후 불러오는 방식을 사용합니다.
Note : ModelSim PE/DE 에서 여러 개의 Waveform Windows 를 띄어 시뮬레이션을 진행하기 위해서는 ‘msimviewer’ license 가 필요합니다.
자세한 내용은 Command Reference Manual 을 참고하시기 바랍니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
