EDA 뉴스레터
HDL Newsletter from ED&C - 2017년 6월호
HDL
HDL Newsletter from ED&C - 6월호
안녕하세요? ED&C입니다.
1. 교육 일정
ED&C에서는 HDL 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. ModelSim/Questa, HDS, ReqTracer 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. HDL Designer 교육
- 6월 정기교육: 6월 06일(수) ~ 6월 07일(목)
B. ModelSim/Questa 교육
- 7월 정기교육: 7월 05일(수) ~ 7월 06일(목)
자세한 사항은 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
ModelSim/Questa 는 실행 시 C:modeltech_pe_10.xexamples 위치로 지정됩니다.
example 디렉토리가 아닌 다른 디렉토리에서 작업을 하는 경우 ModelSim/Questa 를 실행 할 때마다
디렉토리를 변경해야 하는 번거로움이 있습니다.
따라서 아래의 방법을 통해서  ModelSim/Questa 를 실행하자마자 작업 디렉토리로 변경할 수 있습니다.
1)    modelsim.ini 파일에서 startup.do 활성화
C:modeltech_pe_10.x 의 modelsim.ini 파일을 열면 Startup = do startup.do 항목을 확인 할 수 있습니다. ‘;’ 를 제거하면 주석이 풀리며, startup.do 파일에 디렉토리 변경 명령어를 입력 한 후 저장을 하면, ModelSim/Questa 실행 시 해당 디렉토리로 이동합니다.
2017_6_1_eda
2)    바탕화면 아이콘에서 등록
바탕화면의 ModelSim/Questa 아이콘을 오른쪽마우스를 눌러 속성으로 들어갑니다. 시작위치를 작업 디렉토리로 설정됩니다.
2017_6_2_eda
※ Project 는 해당사항이 아닙니다.
추가적으로 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의 바랍니다.
이디앤씨 주민후
Tel : 070-4352-5960
E-mail : mh.joo@ednc.com
3. Tip & Tech About Calibre
일반적으로 Design Database 를 병합하기 전에는 각 Block 에 대한 고유 Cell 이름을 지정해 주어야 합니다.
아래의 Video 에서는 Calibre DESIGNrev 환경에서 GUI 틑 통해 custom suffix 를 추가하여 Database 를 Merge 하는 방법을 알려드립니다.
https://www.youtube.com/watch?v=pESMmoO8jes
이디앤씨 박종운
Tel : 070-4352-5909
E-mail : jopark@ednc.com
4. 고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림
 Posted by at 09:16
